Changement de disque dur RT4
ED209
29 Janvier 2013
48
8
125
je cherche de l'aide pour le changement d'un disque sur un RT4. Les chaleurs de cet été sur une voiture noire, il a pas aimé le copain.
le tuto présent sur ce forum a été supprimé. Et c'est bien dommage!
Est-ce qu'une bonne âme pourrait me donner des indications s'il vous plaît. La partie formatage du disque, je pense que ça ira.
C'est plus la partie extraction du disque de l'habitacle qui m’inquiète, j'ai peur de tout ravager. Merci d'avance.
enlever la facade
enlever la plaque du dessus
enlever le lecteur cd
enlever le hdd,en maintenant bien le circuit imprimé ide
si ton hdd est hs,il te faudra un clone
En quelle version ton rt4 ?
Les vis a retiré avec un torx de 10
Et dégagé le hdd avec un tournevis plate , pour le dégagé légerement de sa fiche
Et il y a un sujet qui a été abordé et commenté avec photo.
Il n'y a pas si longtemps, au sujet de ssd.
Bonjour,merci de vos réponses.
J’enlève la façade au niveau des flèches jaunes?
Avec quel outils sans ruiner les plastiques?
Oulà la
Pas comme ça.Tu vas tout casser
Sur une 607, il faut retirer dans l'ordre
le pommeau de vitesse, en tirant ,assez fort.
Retirer le cendrier et son allume cigare et les boutons du store et suspension etc..
retirer avec un outil en plastic l'enjoliveur argenté du sélecteur de vitesse et ensuite la grille du sélecteur aprés avoir retirer les 4 vis torx.
retirer le vide poche en dessous du rt4
retirer avec le même outil plastic le module de ventilation ( tenu par des clips )
enfin retirer les vis ( 4 ) qui tiennent la console
Et là enfin tu accéde au 4 vis qui tiennent le rt4.
J'espéres que je n'ai rien oublié
Vu le nombre de fois, que je l'ai enlevé :pt1cable:
Ah si j'ai oublié de retire le porte stylo a coté des boutons de store etc..
qui cache deux vis ( les coquines ) :lol:
Et pour retiré la console la ramenée légerement vers l'arrière pour ensuite la lever et l'enlever.
j'ai passé plus de temps a écrire le tuto que défaire le poste [:titi_sw:8]
