Changement feu antibrouillard arrière gauche PEUGEOT 508 | 1.6 PureTech 180
folco
9 Juin 2012
13
125
Région Parisienne
Je cherche les instructions pour le montage et démontage du feu antibrouillard arrière gauche que je n'ai pas réussi à trouver sur le forum. Quelqu'un aurait-il ces instructions ou encore mieux un tuto?
Merci d'avance!
Je n'ai pas d'instruction ecrite, mais il suffit de passer par l'arriere du pare-choc. pas la peine de le demonter. les deux ampoules s'enlevent a la main. Il y a ensuite plusieurs tie-wraps a couper et des vis cruciformes mantiennent le feu en place.
Tu as les instructions dans l'application Scan MyPeugeot App ou MyPeugeot (qui inclue les notices aussi maintenant) et dans les notices téléchargeables ou consultables sur le servicebox public.
Merci pour vos réponses! Je n'ai rien trouvé dans l'application ni dans la notice. Je me suis finalement lancé et le remplacement a été plutôt simple et rapide. Le bloc antibrouillard et feu de recul est fixé par 3 vis torx, j'ai juste eu à enlever une vis du cache latéral pour le passage du bloc des feux. Encore merci à vous!
