changement filtre a gasoil 807 hdi 163 2012
stephanie69
8 Mars 2014
5
Est ce que vous pouvez m'indiquer comment changer le filtre à gasoil sur mon 807 de 2012 2hdi 163cv, celui ci ne se présente pas sous la forme que je connais? Merci pour vos réponses
voila la procedure ;) :hello:
http://cjoint.com/14ma/DCjjxJIO9GJ_127.0.0.1_6090_affiche.do_ref_b1hg01dtp0_refaff_b1hg01dt.pdf
Merci..... :bounce: pour la documentation très claire et précise, serait ce trop vous demandez si vous aviez la même chose en ce qui concerne la vidange SVP, ou alors un lien qui me permettrait d'avoir accès à cette documentation complète.
Stéphanie :)
voici pour le filtre a huile ;)
http://cjoint.com/14ma/DCjvIjyKq0U_127.0.0.1_6090_affiche.do_ref_b1fg013tp0_refaff_b1fg013t.pdf
en ce qui concerne la vidange, y'a pas besoin d'image ou de texte :whistle: ;
ouvrir le bouchon de vidange sous le carter d'huile (ne pas oublier de mettre un recuperateur d'huile :D )
enlever la jauge d'huile et le bouchon de remplissage d'huile et laisser couler jusqu'a qu'il n'y ai plus rien.
enlever le filtre a huile puis remettre le nouveau suivant la procedure.
remettre le bouchon de vidange avec un joint neuf.
puis remettre l'huile avec la quantité qui doit être marquée sur le manuel de la voiture
remettre le bouchon de remplissage ainsi que la jauge et voila ;) :hello:
Bonjour philou6871, je suis en train de changer le filtre à gasoil sur mon 807 via la procédure que vous m'avez envoyé, mais je n'ose pas forcer pour ce qui est d'enlever le connecteur (b)... y a t-il une astuce?
c'est parce qu'il doit y avoir une petite languette a lever sur la prise pour pouvoir la declipser de son logement ;)
Super philou mais, de mon côté, je suis occupé à commander le matos nécessaire pour un entretien complet....il est grand temps mais j'ai un problème de référence de filtre. En effet, l'un a un diamètre intérieur de 24mm et l'autre de 29mm avec les mêmes références 1109X3 ou 1109Z1! Les autres cotes sont identiques (dia extérieur et hauteur). Le moteur est un DW10BTED4 FAP ( [:alain-41] à gege).
Je prends lequel? As-tu une idée? :???:
la référence Peugeot de ton filtre à gasoil est 1906 89
le voici chez oscaro:
http://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/Find
si besoin ton filtre à huile: 1109 CK
chez oscaro:
chez oscaro:
Les liens Roro ne fonctionnent pas mais bon, j'ai commandé celui-ci:
Filtre à huile
KNECHT - Réf : OX 339/2D qui correspond aux 1109Z1 - 1109Y9 - 1109X3 - 1109L6 - 1109AH et les dimensions sont les mêmes donc, je suppose que ça ira sinon immobilisé dans le garage!
Livraison pour l'ensemble du bus et de la 307 prévue vers le 23.
carburant:
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-knecht-filter-kx-201d-3132149-9-p?verifyPopup=False
huile:
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-knecht-filter-ox-339-2d-3134296-7-p?verifyPopup=False
oui le filtre que tu as commandé est bon
