Changement intérieur
THIERRY62138
14 Août 2016
696
21
18
Bonjour à tous
Voilà je souhaiterais savoir si c'est possible de faire un changement radical de la 2.2 hdi intérieur blanc par un intérieur complet d'une 2.7 hdi noire
Et changer autoradio par celui avec un écran (je peux utiliser le faisceau d'origine du 2'2 ou non ?
Pièces jointes
    187.2 Ko · Affichages: 15
    163.5 Ko · Affichages: 15
Pour l’ecran, si la 2.2 ph1 et forcément la 2.7 ph2, pas possible à cause des bus Van/Can
Tous les gouts sont dans la nature, perso je trouve ton intérieur beige clair bien plus joli que noir !!
Les côtes des sièges sont normalement les mêmes entre les 2 phases. Par contre, côté matériaux, les phases 1 sont un peut plus "riches" sur les selleries cuir (les joncs latéraux sont en cuir ce qui n'est pas le cas des Ph 2).
Bonjour j'aimerais savoir si je peut mettre un interieur crit de 307 ph 1 de 2002 dans une 307 ph 1 de 2005 jai vue que niveau des prise sous le siège sont pas les même possible avec modification ou pas merci de votre réponse cordialement
