Ma peugeot 308 1.6 thp 125cv de 2014 vient de rendre l'âme (105 000 kms), j'ai un trou dans un des cylindre donc plus de compression dans celui-ci, je dois donc remplacer le moteur.
Mon moteur actuel est un EP6CDT 5F02 et après plusieurs recherche j'ai trouvé des moteur d'occasion.
Il y a des moteur de même référence que moi donc jusqu'ici tout va bien.
Il y a aussi d'autres moteurs (2) les vendeurs me disent qu'ils sont compatible avec mon véhicule mais j'ai un doute et c'est pour cela que je viens poser mes questions ici.
Le premier c'est un 1.6 thp 225 5G06 10WAVY de 2019.
Le deuxième c'est un 1.6 thp 10FKBJ 5G06 de 2018.
J'en déduis donc que ce sont des EP6CDTX et donc est ce que le système de levée de soupapes variables va pas poser problème?
Je compte remettre mon turbo d'origine et les autres accessoires, est ce que ces deux type de moteur (en soit juste le bloc pour le coup) peuvent être monter sur ma 308 ?
Merci pour vos réponse!!
