changement soufflet cardan
duncanmac
10 Août 2017
19
bonjour,
j'ai un soufflet de cardan HS sur ma 407 2.2 16V
c'est le coté passager
auriez vous un tuto pour faire cette opération? ou une procédure service box ?
merci d'avance
Une transmission côté passager comme conducteur à deux soufflets.
Est-ce du côté roue ou du côté boite ? Ce n'est pas la même façon d'agir.
Précise STP.
c'est du coté roue.
ca m'inquiéte un peu car j'ai jamais fait ce genre de réparation.
j'ai déja changer les frips sur une 407, un triangle sur une 306, je me débrouille mais je voudrais pas faire de conneries
Prévoie 2 bidons d'huile total gear 8 aux cas ou tu tire sur le cardan et que la boite se vide ;)
Si je me trompe pas sur le 2.2 essence c'est la boite 6 et elle prend 2.6l d'huile celle là d'après la RTA et les infos sur la boite ML6C. Surtout que cette boite de vitesse n'a pas de mise à niveau, elle se remplis par la mise à l'air sur le dessus.
mais sans ecarteur de soufflet tu vas en chier
c'est pourquoi une doc box ne te servira a rien,si tu n'as pas la machine.
je ne sais meme pas si il y a une procedure,jamais regardé
Côté conducteur si tu déposes le cardan, tu dois vidanger la boite. Côté passager non il me semble.
Après reste à savoir si c'est un soufflet côté roue. Si c'est le cas, il est possible de le changer sans sortir la transmission.
