bonjour j’aimerai savoir si ces possible de changé des triangles de capacité 1500kg vers 1800kg sur Peugeot boxer 2/année 2004 2.0HDI 85CV.Je m’explique: j’ai fait le contrôle technique es je devait changer un triangle gauche,du coup je décide de changer les deux.Je commende sur internet deux triangles marque DELPHI dans le descriptifs des pièces j'avais pas la capacité de charge du triangle( apparemment il y en a de 1100kg/1500kg/1800kg) les miens cetais au final 1800kg,alors que ce que j'avais d'origine étais des 1500kg,de plus je sais que suivant la capacité du triangle il faut changer les rotules 1100kge et 1500kg sont les memes rotules,alors que celle de 1800kg change,juste ce qu'il varie ces la hauteur de la rotule,95cm pour les 1100/1500kg et 110cm pour celle de 1800kg.alors avec touts ces paramètre ma question es la suivante " es que je peux monter des triangles + rotules de capacité 1800kg,alors que javais des capacité 1100/1500kg?" et es que j’aurais des problème au niveaux de la rotule vu que celle ci es plus haute de pas beaucoup? En vous remerciant d'avance.
