Changer l'autoradio 208 puretech like
Louis Huguet
2 Juin 2022
74 Chemin de baron
Bonjour je cherche a changer l'autoradio de ma 208 puretech like (2019), pour un autoradio avec écran, car play etc... , hors l'autoradio d'origine est un simple din, je voulais donc savoir si il y a la place de mettre un double din, ou alors s'il existe un autoradio simple din avec un écran 7 pouce. Merci d'avance..
Des autoradio simple din avec écran existe, il faut aller voir dans les magasins spécialisés ou dans certains auto 5 - Norauto - etc. voir exemple ci dessous:
Autoradio NORAUTO NS-X2800DBT Video Video Product Format fr_BE
Description
référence : 2259092
Les points forts de ce produit :
Écran tactile capacitif de 10” (25,4 cm)
Apple CarPlay et Android Auto
Weblink
Tuner DAB+
Activation vocale
Pour plus d'info sur le DAB+, cliquez ici
Bluetooth intégré:Oui
Connectivité téléphone:Android Auto via USB; Apple Carplay via USB
Compatibilité téléphone:Compatible IOS (iphone, Ipod); Compatible Android
Compatible iPhone:Oui
Compatible Android:Oui
Avec mécanique CD:Non
Façade détachable:Non
Couleur éclairage des touches:Bleu
Emplacement tableau de bord:2 Din (180x100mm)
Tuner:FM AM DAB
DAB:Oui
Antenne DAB fournie:Non
RDS:Oui
Référence commerciale:NS-X2800DBT
Format des fichiers lus:JPEG; AVI; MPEG4; WMV; MP3; WMA
Supports lus:Carte micro SD; Carte SD; Clé USB
Entrées en façade:1 entrée micro SD; 1 entrée USB
Entrées arrière:1 entrée audio jack
Sorties arrière:2 sorties RCA audio; 1 sortie jack audio vidéo; 1 sortie RCA vidéo
Kit mains libres intégré:Oui
Type de micro:Micro déporté
Lecture audio Bluetooth stéréo:Oui
Puissance de l'autoradio:4x50W
Loudness:Non
Nombre sorties pré-amplifiées:2 paires + 1 sortie sub
Sortie Subwoofer:Oui
Contrôle du subwoofer:Non
Taille d'écran:10'' (25.4 cm)
Ecran tactile:Oui
Mode dual zone:Non
Fonction navigation intégrée:Non
Information trafic:Non
Télécommande:pas de télécommande
Compatible commande volant:Oui avec accessoire optionnel
Code antivol:Non
Couleur du rétro éclairage:Ecran LCD
Modèle d'autoradio:NS-X2800DBT
Longueur du châssis:Normal
Info zones de contrôle:Non
Entrées port de connexion:1 AUX arrière; 1 Micro SD; 1 RCA vidéo; 1 USB avant; 1 USB arrière
Mécanique multimédia:Sans mécanique CD/DVD
Compatibilité smartphone:Android Auto via USB; Car Play via USB; Bluetooth; WebLink
Sorties RCA:1 RCA subwoofer; 2 RCA audio
Couverture de la cartographie:Aucun
Type d'autoradio:Ecran 2 DIN
Ecran tactile:Oui, capacitif
Voir le descriptif complet
Notice de montage ou d'utilisation
Conseils
La plupart des véhicules possède une connectique spécifique pour le branchement de l’autoradio. L’achat d’un faisceau autoradio ISO et d’un adaptateur antenne mâle sera donc le plus souvent nécessaire pour adapter votre nouvel autoradio à votre véhicule. - La consommation électrique d'un téléphone connecté en bluetooth à un kit mains libres augmente, son autonomie est donc réduite. Il est donc conseillé de prévoir un accessoire de recharge 12V à brancher sur la prise allume-cigare, pour recharger le téléphone. - Pour adapter parfaitement l’autoradio à votre véhicule, il peut être nécessaire d’ajouter une entretoise spécialement conçue pour votre modèle de voiture. - Pour améliorer de manière significative l'ensemble de la qualité et la puissance audio de votre véhicule, vous avez la possibilité d'ajouter des haut-parleurs, amplificateurs, caissons de basses et subwoofers. En effet, l'installation d'origine n'est pas prévue pour restituer une dynamique musicale perdue lors de la compression des fichiers musicaux. Si vous constatez un dysfonctionnement au niveau de la mémorisation des stations de votre autoradio, nous vous invitons à vérifier que le fil qui alimente la mémoire de l'autoradio soit bien branché sur un plus permanent. En effet, si tel n'est pas le cas et que le fil qui alimente la mémoire est branché sur un plus après contact la mémoire s'annule à chaque coupure prolongée du contact.
