P1351Pour SID 803, vérifier le fonctionnement et la sortie du relais de commande de préchauffage.
donc defaut relais pre post chauffage,rien de grave ,ce type de code est regulier chez psa
c'est la preco,mais en principe le relais est hs,mais de toute maniere il ne sert qu'a -20°c
sous le cache plastique moteur coté conducteur
merci yann
