@francko77
P0087 PEUGEOT Diesel
Code OBD
P0087
Description du défaut
Rampe de distribution/pression du système trop faible
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Pompe à carburant
Régulateur de pression du carburant
Durit d'alimentation en carburant obstruée
Panne mécanique
Accueil / codes de pannes / Codes défauts / codes erreurs
Code défaut P1113: Capteur de température d'admission d'air (IAT) ouvert / court
P1113 définition
Un code de panne P1113 est lié à un circuit ouvert avec un capteur de température d'air d'admission du véhicule qui mesure l'air entrant dans le moteur pour ajuster le système de carburant et de refroidissement afin de maintenir un seuil de température de fonctionnement normal.
Qu'est-ce que le code P1113 signifie
P1113 est un code spécifique au fabricant OBD-II pour un problème de circuit ouvert avec le capteur de température de l'air d'admission (IAT). Le capteur contient un dispositif semi-conducteur qui modifie la résistance en fonction de la température de l'air entrant dans le collecteur d'admission. L'ordinateur surveille la tension et la résistance du capteur et si le signal est irrégulier, le véhicule supposera qu'il y a un circuit ouvert ou en court-circuit et déclenchera un P1113.
Quelles sont les causes du code P1113?
Les causes les plus fréquentes d'un P1113 sont:
Mauvais câblage du capteur de température de l'air d'admission / connecteurs électriques
Capteur de température d'air d'admission défectueux
Ordinateur moteur défectueux
