code defaut P2563
weeb
10 Mai 2016
532
68
28
126
TENCIN
En revenant de vacances, sous la canicule, j'ai eu une alerte avec voyant "faites réparer votre moteur".
Aucun symptome ou pb avant...
passage à la valise pour découvrir le code.
A priori defaut copie pression turbo si j'ai bien lu...
depuis 1 semaine le defaut n'est pas réapparu...
connaissez vous ce defaut? et du coup quel capteur potentiellement est à changer?
de memoire il y en a 3 possible...
pour rappel, il s'agit dune HDI115 de 2014...
en vous remerciant d'avance pour votre aide
probablement;
à ce jour j'ai fais 700km sans retour du pb...
j'espere effectivement que ce n'etait qu"un bug du à la canicule...
J'ai eu ce code défaut, mais sans voyant et sans conséquence sur le fonctionnement du moteur.
Diagbox caractérise ce défaut comme tel : "Actionneur trop ouvert par rapport à la consigne".
3000 km plus tard, en pleine accélération en forte côte, le moteur s'est mis en mode dégradé avec voyant moteur, et c'est le code P1496 qui est sorti, qui est également caractérisé par "Actionneur trop ouvert par rapport à la consigne".
D'après ce que j'ai pu lire ci et là, le problème viendrait de la géométrie variable qui se grippe.
Mon moteur est un 1.6 bluehdi 120.
bjr,
merci pour ce retour.
effectivement je sais que ca peut venir de la geometrie variable.
pour le moment je mets cela sur le compte de la canicule...
on verra si ca revient...
