Bonsoir, voilà cela fait pas mal de temps que je suis membre du forum et vous lis avec attention, alors aujourdhui je me lance.
Détenteur d'un 807 2.2HDI Executive toits ouvrants 128 chvx (08/2005) acheté en 2010
149000 km au compteur à ce jour
Super auto surtout avec 3 enfants
6 mois apres l achat j ai moi aussi eu ce gros soucis de perte de vitesse et bridage a 90km/h,j ai donc redéposé le vehicule pour réparation ( garantie oblige), sauf qu'il a fallu faire 400km, j en ai profité pour leur faire refaire tt le système d evacuation d eau et autre petites bricoles.
Resultat c etait le SWIRL , je recupere le vehicule tip top avec 400 km pour le tester sur autoroute.
Royale!!!!
Aujourdhui et depuis septembre j ai a nouveau des soucis, cette fois on sent un manque de puissance et sur les côtes c est pas vraiment top mais bon elle avance quand meme.
Le diag moteur s affiche et dans lODB s affiche "systeme antipollution défaillant", et a un moment donné ESP/ASR s affiche, avec le regulateur qui ne s affichait que 2 secondes, et a dautres moments il restait allumé mais ne se mettait pas en fonction c etait a n'y rien comprendre
j ai lu enormement vos posts et force est de constater que certains d entre vous sont vraiment des Craks.
Il semble que tout les vehicules réagissent differement selon les cas
Alors je fais appel a vous, j ai lu bcp de vos posts et me suis penché tres souvent sur le moteur, mettre les mains dans le camboui ne m a jamis fais peur, dans la mesure du possible!!! vos tutos m ont bien servis
Pour historique
- changement embrayage+volant moteur en mai dernier.
- remplacement de la grosse durite allant de l echangeur air/air vers admission turbo, suite a un gros sifflement sous le vehicule.
- remplacer à nouveau le swirl
- remplacement emetteur/recepteur hydraulique en aout dernier ( suis tomber en panne a 500m precise de mon domicile en rentrant de vacances, de la chance dans mon malheur
- Capteur PMH
- Suite à l embrayage changé j avais comme une non décélaration entre le passage des rapports 1à6
En creusant bien j ai trouvé le pb, c etait tt simplement le contact embrayage qui ne faisait justement pas contact avec la pedale, j ai trifouillé un peu!!
- Et tout recement le debimetre air ( pas acheté cher mais neuf), pensant que le pb venait de là ( en meme temps il y manquait une lamelle)
Aussi pour un peu macher le travail de certain, et surtout m aiguiller vers la bonne solution j ai decider de faire un DIAG.
voici les resultats
1-code P0571 aucun signal contacteur frein
2-code P0340 là j ai loupé la ligne mais si mes souvenirs sont bons ils sagissait de coherence avec l'arbre a cames (un truc dans ce genre...désolé)!! est ce qu il y a un rapport avec le capteur PMH?
3-code P0100 débimetre AIR massique/circuit ouvert/court circuit à la masse
4-code P1521 contacteur embrayage
5-code P0235 signal pression turbo/court circuit au plus ou valeur trop élevée
6-code P0230 alimentation pompe a carburant basse pression/court circuit à la masse ou circuit ouvert
Voilà je ne sais pas si ces codes vous "parleront", encore faut il les interpréter
Mais dites moi si je me trompe mais pour le 1/2/ peut etre le 3 ce sont des choses que j ai manipulé,donc à la rigueur à mettre de coté, mais sauf erreur concernant le debimetre lorsqu on le remplace nous ne sommes pas obligés de passer à la valise, le vehicule reconnais le materiel ok et se remet a bien tourner normalement dans la foulée!
Pour info avant le diag aucune anomalie flagrante, mais apres avoir fais le diag et l effacement des alertes le vehiculent s est bien comporté jusqu'à ce qu'à nouveau il se mette en mode moins de pêche avec Systeme antipollution défaillant+diag moteur allumé cela dit je pouvais rouler a 120/130
Je compte garder cette voiture mais si les pb s accumulent je ne sais quoi faire
J espere obtenir de votre part une aide precieuse
Desolé d avoir été si long, mais je sais que certain aiment avoir des détails pour pouvoir faire un diagnostic
En comptant sur vous !!
d avance merci
Royale!!!!
Pour historique
- Capteur PMH
voici les resultats
d avance merci
