bonjour,
vehicule 308 thp 155 de 2014
depuis peu,,j ai le code défaut p0299 avec voyant en permanence "service".j ai passer au diagbox et je vous joint quelque capture, a priori problème de pression
soupape de décharge turbine : neuve modele jcw a piston
waste gate : capsule et clapet ok .pas de grippage et bouge bien ,j ai vérifier par le passage de la sonde lambda avec une lampe l état du clapet ok
valeur de la dépression donne au ralenti de l electrovanne de régulation de turbo: -700 mbar
réglage du clapet de wastegate :fermé a -600 mbar
turbo : pas de jeu axiale
