Code P0000 est voyant moteur allumé
linlau
5 Juin 2017
5
126
Mon Voyant moteur est allumé suite à la déconnexion du "swirl" à la rotule.
Remise en place, le swirl fonctionne, le voyant reste allumé.
Le code Défaut sur ODB2 est P0000. Pas de défaut. Le logiciel annonce voyant moteur allumé. Impossible de l'effacer.
Le moteur ne prend plus de tour, turbo 'désactivé'.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
2.0 hdi 107 2004 navteq
Merci,
j'ai testé la procédure une fois. mais rien de mieux
Je vais réitérer. Par contre j'ai un affiche concernant un anti "démarrage"? Il faut mettre deux fois le contact pour pouvoir redémarrer le moteur.
non, tu verrouilles tes portes à la télécommande, tu les ouvres à la télécommande et ensuite elle redémarrera
Ok ca marche pour le message de vérouillage.
Maintenant j'ai toujours le voyant moteur allumé, pas de turbo et moteur qui plafonne à 3000 tours.
Code erreur P0000. Je n'y comprends rien.
La seule intervention qu'il y a eu récemment est le changement de carter moteur. Mais je vois pas le rapport entre cette "anomalie anti-pollution" et le changement de carter.
p0000=pas de defaut
donc un DTC non connu par ton diag
