Bonjour ! J'ai changé la commande GPS de mon 807 navtech de 2008 pour une commande d'occasion. Celle-ci ne fonctionne pas (les items menu etc s'éclairent mais aucune réaction !) Faut-il réinitialiser cette commande ou bien est-elle HS ? Merci
salut
même la commande de téléphone ne fonctionne pas?
si c'est le cas, il faudrait savoir où la commande arrive, je pense certainement derrière le poste, donc tu peux regarder, l'accès à l'arrière du poste est rapide, il faut passer par le dessus, la tablette et les aérateurs à démonter (5 min)
Bonsoir !
je ne me suis jamais servi de la commande téléphone. Je vais vérifier ça demain (voiture dans un parking public !). Ce qui est étonnant c'est que l'ancienne commande fonctionne. Serait-ce un problème de compatibilité avec le poste. La commande GPS est de 2004 et ma voiture de 2008 ?
Merci ! Cordialement
entre 2004 et 2008, ce n'est plus la même version de logiciel qui est sur le poste du 807, en 2004 c'était le 5.54 puis le 5.5D, et sur le 2008, c'est le 6.6 (si j'ai bonne mémoire), alors c'est possible qu'il y ait une incompatibilité, et n'ayant plus accès à la box psa, je ne sais pas si ils ont une référence différente (même s'ils paraissent parfaitement identiques), ou s'ils ont besoin d'être télécodé.
Bonjour ;
Le téléphone fonctionne avec la commande de ma 807 (il n'y a que la molette qui est cassée !) mais dès que j'installe celle achetée d'occasion, plus rien ! Merci ! Cordialement
Re-bonjour !
Je viens de recevoir votre réponse. Je comprends pourquoi la commande multimédia GPS ne fonctionne pas. Je vais essayer de voir si elle intéressera quelqu'un ! Encore merci pour le temps passé à me répondre.
Encore un grand MERCI !
Cordialement
En fait les changements de version du logiciel entre 2004 et 2008 cachent deux changements majeurs :
- en 2004, logiciel 5.5d pour un appareil de type RT3 (sans disque dur). Réseau de multiplexage de la voiture de type VAN.
- en 2008, logiciel 8.31 pour un appareil de type RT4 ou RT5 (avec disque dur) et SURTOUT un multiplexage de la voiture de type CAN.
Appareils différents, types de multiplexage (réseau d'échange de données) différents : la probabilité pour que la commande déportée d'un modèle 2004 fonctionne avec un modèle 2008 est proche de 0 à mon avis !
salut Ched, et meilleurs voeux pour cette année 2023
le mien était encore un rt3 (en 2007) mais était en 6.6, mais idem il était en CAN et plus en VAN
d'ailleurs pour rappel,
compteurs éclairage vert: CAN
compteurs éclairage orange: VAN
