commande leve glace et retro portiere droite
CLAD
2 Mai 2012
14
Mes commandes de leve glace et de position de retro exterieur cote avant droit ne fonctionnent plus
mon indicateur de temperature exterieure m'affiche deux tirets,pouvez vous me renseigner sur ce probleme
merci
bonjour, modele, année, finition, kilométrage. sinon à premiere vue, la patine de commande est peut etre HS, ou tout simplement une connexion débranchée.
407 1.6l pack limited annee 2010
113000 km
vous parlez de la platine de commande situee avec le moteur de leve glace dans la portiere?
mais j'ai aussi le probleme d'affichage de la temperature.
Je pense à un problème de faisceau, cable coupé ou mauvaise connection au niveau de la platine de commande, ou plutôt au niveau de la porte, car la sonde de température se situe dans le rétro droit.
Est ce que quelqu'un aurait le schema du boitier 6031 situe dans la portiere,
je pense que les commandes retro et sonde temp ext sont reliees a ce module avant de retourner au BSI via le connecteur de portiere.
merci
