comment purger le systeme de refroidissement 607 2.0 hdi de 2007
molosse41
26 Août 2014
862
3
18
bonjour à tous
vu qu'il n'y a pas de rta pour la phase 2 :mad: et que je n'ai rien vu dans les tutos,
savez vous ou je peux trouver la procedure ? du type le LDR pour les nuls.....
Google n'est pas mon ami non plus.
je vais tacher de faire ça avant la rentrée scolaire en changeant le thermostat.
MErci d'avance pour vos précieux et formateurs conseils.
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Questions-techniques-11/refroidissement-circuit-purge-sujet_33255_1.htm
merci touti261 j'avais vu ça mais pas certain que ca correspondait à mon moteur et pas de dessins ou croquis.
tiens la tu as les croquis qui vont avec
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/607/info/fr/b1gi04k1.htm
hum j'abuse.....tu n'aurais pas en stock la procedure pour changer le thermostat par le plus grand des hasards ? :D
:coucou: rien de compliquer j ai pas de shema , mais de mémoire il en bout de culasse trois vis de 10 decliper la durite défaire les vis changer le carlosta ( thermostat )et tous remonter il est pas loin du filtre a air , ensuite tu purge normalement
sinon tu regarde ;)
http://conseils.oscaro.com/remplacer_thermostat_refroidissement.html
