connaitre modele 206
Statut
Fermé aux futures réponses.
vinc1933
7 Juin 2010
Je suis sur le point d'acheter une 206 1,4 HDI que le concessionnaire me présente comme une 206 XR présence 3p, sortie en novembre 2004.
N° VIN : VF 32S8 HXF 44320939
Km: 98000km
Clim, Vitres électriques, Autoradio CD, Airbags latéraux et frontaux
Je suis cependant dubitatif quand à la réelle appellation de ce véhicule... De quelle modèle s'agit il vraiment?
Merci d'avance ;)
Vincent.
:coucou: y'a une fonction recherche sur le forum ...
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Questions-techniques-6/commercial-modele-partir-sujet_33903_1.htm
ci joint le détail complet ce cette 206 de société ...
LIGNE DE PRODUIT 206
SILHOUETTE BERLINE ENTREPRISE 3PTES
FINITION NIVEAU XR PRESENCE
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME COOLDOUCE + EFKA PF
COULEUR DE GARNISSAGE FY
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE) EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 21 X 18
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT GAZOLE
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
MOTEUR (TYPE) EV/DV
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 21 DM2 PAS 1,1 NON ENCLIQUETABLE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 250W 70WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 64
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 68
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CUBA 8 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + GMP
PORTE-BAGAGES (ASPECT) SANS BARRE PORTE BAGAGE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
PARE-CHOCS P/C AV STANDARD + AR SPORT COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE) PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT NEUTRES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE SANS CEINTURE DE SECURITE AR
CLIMATISEUR AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AVANT
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD SOFT
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 210 KM/H OU 135 M/H FOND NOIR
HOUSSE DE PROTECTION SANS HOUSSE PROTECTION BATTERIE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTRE SANS MONTRE
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD3
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L1 300
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION PACK CLIM 1
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
Statut
