conseil autoradio/enceintes
sylvain157
22 Octobre 2008
11
bonjour,
j'aimerai renouveler mon autoradio avec de nouvelles enceintes (les miennes grésillent un peu).
j'ai repéré cela :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Autoradios/Autoradios-CD-MP3/PIONEER/3002865-Autoradio-CD-MP3-DEH-2200UB-aux-USB-en-facade-4-x-50W-illumination-rouge.htm
et
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/16-5-cm-et-plus/OXYGEN/3010661-HP-coaxiaux-REFLEX-165-2-16-5cm-100W-RMS-Oxygen.htm
pouvez vous me dire si les enceintes sont adaptées pour l'autoradio ?
autoradio 4 * 50 watts, je compte mettre 2 * 2 enceintes à 100 watts RMS les deux, c'est correct non ? 100 * 2 = 200 ?! :p
merci :)
les enceintes sont capables d'encaisser jusqu'à 100 W RMS, ton poste en débite 30 (en W RMS) donc pas de soucis de ce coté là.
Le rendement est pas top (<90db) un ampli serait conseillé pour les faire bien marcher (même si ce n'est pas obligatoire)
la puissance de l'autoradio est donné en W max et non en W RMS il faut (environ) diviser la puissance par 2 pour avoir la "vraie" puissance
Salut, c'est le nombre de Haut parleur. Tu as des 2 voies, 3 voies et components (elements separes avec filtre).
Habituellement tu trouves en vente:
- un hp d'aigue = tweeter
- un hp de frequence moyenne = medium
- un hp de basse frequence = grave = bass ou boomer
Cela se trouve soit sur le meme chassis soit sur deux ou trois chassis separes. Pour les hp de bons niveaux il y a aussi un boitier de filtre de frequence a installer.
