control moteur+antipolution defaillant+ESP+pb démarrage
MarsuGIrl
16 Septembre 2010
8
Je post parce que j'ai pas trouvé de sujet décrivant notre soucis. Et comme j'ai eu hier des réponces super détaillées pour un autre souci, je me lance dans celui ci qui je pense sera plus complexe et qui nous tracasse encore plus.
Alors voilà. Tout à commencé au retour d'un long trajet (700km) par un manque de pêche : pieds au plancher à 50 péniblement avec la sensation d'être retenue par l'arrière, et pour la première fois les voyants ESP, moteur et attention s'allume puis l'ordinateur de bord indique "control moteur défaillant" "système antipolution défaillant" puis l'aiguille du compte tour se bloque.
Le lendemain, plus rien. Et ça roule bien pendant plusieurs jours.
Ensuite, on veut démarrer la voiture et puis rien ne se passe. La clef tourne, mais pas de "clic", rien. On nous conseil de refermer la voiture et de tout recommencer parce que ça resemble à un truc genre "mise en sécurité". Alors on referme, et on recommence et ça marche.
Mais ça l'a refait à plusieurs reprises le coup "des voyants" et aussi le coup de "la voiture qui démarre pas". Le garage nous dit que c'est surement un soucis de filtre encrassé. Alors on change le filtre à air.
Et comme ça le refait toujour, on décide de mettre la voiture en soin intensif chez Peugeot et ils l'a mettent en branchement avec "la valise". Et là, le diagnostic nous donne une simple baisse de pression de la pompe à gazoil. Du coup, vidange et changement des autres filtres dont celui à gazoil. On y croit mais non, ça remet ça le coup des "voyants", mais surtout le "coup de la voiture qui démarre pas". On retourne chez Peugeot qui nous dit ne pas savoir alors chacun y va de son hypothèse : un ouvrier nous dit "peut être que c'est le bloc alimentation du démarreur", un autre nous dit "ou le démarreur lui même" ... mais bien sûre ! A coup de 300€ la réparation, ils ont cas nous faire tout changer ! Un plus zellé nous dit que c'est le "FAP", il en est sur, le seul soucis, c'est qu'il y en a pas sur la voiture ! Du coup, on a rien fait chez eux, ils nous parraissent "trop professionnels" !!
Mais ça change rien parce qu'on à de plus en plus le soucis de "la voiture qui démarre pas. Maintenant, c'est tous les jours, et il faut verrouiller /déverouiller la voiture de plus en plus de fois avant qu'elle finisse par vouloir démarrer.
Ce que je comprend pas c'est que la "valise" nous ait pas trouvé de panne.
Bref, ici vous savez de quoi vous parlez parce que vous êtes des pationnés et c'est pour ça que je me suis inscrite pour avoir votre avis.
A oui, j'ai vu qu'il faut préciser les caractéristiques de la voiture. Alors, c'est une 407 1.6 HDI 110 confort ; première mise en circulation le 24/8/2005. On l'a depuis un an.
Je croise les doigts (et c'est pas facile de taper sur un clavier les doigts croisés !!) :hello:
salut,
à mon avis deux problèmes, celui du démarrage, et celui de la perte de puissance en roulant. peut être un pb de démarreur pour l'un et une EGR ou FAP pour l'autre, mais il n'y a qu'en la menant dans une concession ou agent peugeot que tu seras fixée.
Hello et merci de te pencher sur ce cas.
Oui, c'est un concessionaire Peugeot qui nous à diagnostiqué rien du tout avec la valise. Après ils y sont allés de leurs hypothèses avec le démareur, le bloc d'alimentation du démareur ou le FAP et ça ils en étaient tous certain que c'était ça (ou autre chose !),bref ! ils savaient pas. Le dernier conseil avant de portir étant : "ben revenez quand y'aura une vrai panne". Et oui, c'est du conseil de pro, parce nous on était venu pour quoi à leur avis, claquer un peu de tunes pour le fun surement !!!
Je rappel au passage qu'il n'y a pas de FAP sur la voiture :)
J'ai aussi oublié de dire qu'elle à 118 700km et que le manque de pêche n'est arrivé qu'une seule fois (la première fois), maintenant, si on oublie le bip d'alerte, l'aiguille du compte tour qui bloque à zéro et les indications de défaillance sur l'ordi de bord, tout se passe bien niveau conduite.
Je vais fouiller sur le forum pou rsavoir ce que c'est qu'une "EGR" parce que je suis complètement inculte en matière de mécanique, mais je suis motivée !
Merci pour votre aide et n'hésitez pas à poster vos réponces, je prend toutes les pistes.
la vanne egr, c'est une vanne qui regule le recyclage des gaz d'echappement, en gros il remet une partie d'air polué dans ton air neuf histoire de le recycler... je trouve ça de la connerie pure, mais bon, encore un truc en plus pour nous faire cracher du pognon, sur ma précédente bagnole je l'avait bouché. sur celle ci j'en ai deux et à priori plus possible de les condamner ou alors ça depasse mes compétences. tu fais parti des rares qui n'ont pas de fap, tant mieux pour toi, un soucis de moins ;) pour l'egr, son remplacement te coutera entre 250 et 300€ selon les garages, mais si tu n'a plus de pb de perte de puissance, tu peux attendre un peu. pour ce qui est du demarreur, je sais que c'est un pb frequent sur certains modeles, fais une petite recherche sur le fofo tu devrais trouver ton bonheur ;)
et bienvenu sur le fofo
:hello: Juste une petite question :D
As tu un double de clé de ton auto :???: si c'est le cas, est ce que ça le fait avec le double :???:
Pas cool, mais à mon avis le souci vient de ta clé pour le démarrage, problème déjà rencontré sur divers modèle de la marque ;)
