CONTROLE PRESSION PNEUS 407SW
Marco1
23 Février 2007
49
8
77
AUNAY SOUS CRECY 28500
Depuis quelques temps, j'ai une alarme "pression des pneus non surveillée" sans précision de quelle roue il s'agit. Comment je peux identifier le capteur défaillant ?
Merci de votre aide
Merci pour l'info, j'aurai dû y penser, mais Peugeot me facture 100 euros chaque passage au diag, ça commence à coûter un peu.
je vais peut être attendre un peu, si j'ai un défaut plus gênant....
Si tes pressions sont bonnes, cela vient surement de la pile d'un des capteurs qui commence a être faible, et avec les T° qui chutent, cela ne suffit plus a alimenter l'électronique.
Merci. je ne savait pas qu'il y avait une pile dans les capteurs (quand j'y pense c'est logique !) mais peut-on les remplacer ou faut-il remplacer le capteur entier ?
Par ailleurs il parait qu'il y a un boitier de contrôle des pressions, savez vous ou il se trouve ?
En général il faut changer le capteur complet car la pile est noyée dans une espèce de résine. (certains arrivent a la remplacent a retirant la résine...)
merci de vos suggestions.
Mais le passage à la valise ne donne aucun défaut. Donc j'en conclus que les capteurs sont bons....
Question subsidiaire: est-ce que la position des roues est importante ? Pour une usure plus régulière des pneus j'ai inversé les roues AV et AR, mais du même coté pour respecter le sens de roulement de pneus.
