Défaut Moteur B2ED3
Shiro
23 Septembre 2024
Metz
Bonjour a tous,
Heureux ( ou pas ) possesseur d'une Peugeot 508SW 2.0 HDI 163 finition Active de 2011 avec 101000 km au compteur, nous avons hérité cette voiture du père de ma femme, après une longue discussion nous avons décidé de conserver la voiture et de revendre notre actuel !
Nous avons donc effectué un lifting intérieur et extérieur puis vidange, filtre, liquide de frein, disque, plaquette. Nous nous apprêtions a faire la distribution.
A l'intérieur, remplacement de l'autoradio basic par un modèle sous Android. Les premiers temps pas de soucis, puis arrive le problème ou les problèmes. Défaut moteur qui s'affiche au démarrage, mais aucun problème ni de puissance, ni d'électronique (tout fonctionne).
Apres une lecture des défauts par un voisin mieux équipé, il me reste 3 défauts :
- B1003 00 Défaut de telecodage (Attention, ce défaut peut être un faux défaut)
- B2ED3 00 Défaut perte du compteur temporel du boitier de servitude intelligent
- U1F20 87 Défaut absence de communication avec l'autoradio (Bon celui la ok je comprend)
Essais réalisé :
- Effacement des défauts (OK on peux rouler sans le défaut) mais reviens des que l'ont coupe puis remets le contact.
- Remplacement batterie (l'ancienne étant resté inerte pendant 1ans et demi)
- remise en place de l'ancien autoradio
- Commande d'un câble diagbox pour une meilleure analyse (en cours de livraison)
Apres je ne vois du viens le problème, même sur le net je ne trouve pas énormément de sujet sur le code erreur.
Merci d'avance de votre soutient a un mécano novice qui veux juste que ca femme puisse rouler la voiture sans problème.
