démarrage mystère 206 1.4 2002
Smcma13
3 Avril 2018
2
je vais essayer d'être précise.
2017 ma voiture bug de temps en temps au démarrage.
batterie ok, alternateur ok, neyman ok
Début 2018 changement de démarreur (acheté en casse). BINGO! ma voiture repart au quart de tour et je passe l'hiver au top.
il y a 15 jours, du jour au lendemain, plus rien. je met la clé, tous les voyants s'allument un clic mais pas de démarrage. donc cela fait 15 jours que je pousse ma voiture et qu'elle démarre niquel...
SAUF qu'hier mon mari test et la MIRACLE, la voiture démarre toute seule.
c'est a n'y rien comprendre... alors si vous avez des pistes... merci!
Malheureusement on avait commandé un démarreur neuf qu'on a décidé de mettre et elle née veut plus démarrer. C'est à s'arracher les cheveux
Le démarreur est directement alimenté depuis le neimann.
le fil est direct sur les 206 non MUX et passe par le BM34 (simple pont) pour les 206 MUX.si le démarreur fait clic clic alors l'alimentation de puissance est défaillante.
si le démarreur n'émet aucun bruit alors soit le neimann soit le fil entre le démarreur et le neimann est coupé.
autre point à vérifier : peut être la masse moteur est elle coupé de la masse batterie.
dans ce cas il est possible d'essayer de prendre un câble et de relier le moteur à la masse batterie pour s'assurer que la masse est hors de cause.
Bon courage.
Euhm ça ressemble à une batterie morte...
