Démarrages difficiles à froid
atomik
4 Juillet 2008
103
18
66
Yvelines
je reviens sur mon sujet de démarrages difficiles en altitude, problème non résolu depuis trois ans.
Je résume : ma 407 HDI 136 cv de début 2005 me causait du souci de démarrage en altitude. démarrage TRES laborieux.
Apparemment, le problème progresse car même ici en région Parisienne, lorsque le thermomètre descend en dessous de zéro, elle peine à démarrer.
je précise que j'ai fais changer les bougies de préchauffage, le relais de préchauffage, la sonde de température d'eau, la batterie est neuve et le démarreur est un 6+.
J'y reviens donc car il me semble qu'à froid, le ralenti est très faible (en dessous de 800 trs/mn et que le moteur peine à rester au ralenti.
serait-ce la cause de mes ennuis?
merci à tous ceux qui m'éclaireront sur ce souci.
Le ralenti est continuellement sous 800 trs/mn ?
Il existe une valve de réglage , mais des spécialistes vont arriver ...
non, ça reste au dessous de 800 trrs/mn tant que le moteur n'est pas chaud.
Mais le pire, c'est quand je suis en montagne, il me faut tirer sur le démarreur parfois jusqu'à 7 ou 8 mn avant que le moteur commence à tousser puis il finit par se mettre en route avec des claquements puis se stabilise.
et je le précise, pas toujours avec des températures négatives. Elle à 126 000 kms.
Merci Bart pour ton intervention.
J'ai le même problème de démarrage difficile à froid, puis même ce matin à 9° elle a démarré du premier coup mais le ralenti pendant la 1ère minute était pas stable et je sais pas sa pourrait venir d'ou.
