démontage antenne 607
jijil78
Membre régulier
10 Février 2010
31
126
J'ai guillotiné mon antenne de toit sur ma 607 et je dois donc la changer mais impossible de savoir comment faire. J'ai beau démonter la lumière du plafonnier mais il n'y à rien en dessous.
Quelqu'un pourrait-il me donner la procédure avec schéma svp.
Merci :???:
l'antenne est cassée à quel niveau :jap:
au-dessus du brin ou en dessous :???:
en dessous.le socle est ouvert en deux avec arrachement des vis et des fils.
Il faut enlever la garniture du plafond pour avoir acces a l'ecrou qui tient le socle ;)
ha bon??? Et comment on l'enlève? Elle est collée ?
:non:
Non a l'arrière la garniture du pavillon est maintenue par des agraffes métalliques (dur à dégraffer :o ) mais en passant les doigts entre la tôle et la garniture on sent les endroits qui sont maintenus par ces agraffes, donc tirer fermement à ces différents endroits.
Ensuite on peut passer la main et une clé pour desserrer l'écrou qui maintient l'embase.
Démonter le plafonnier AR pour voir ce que l'on fait avec la clé.
