Peut être trop tard, mais...
Il n’y a pas de limite de temps hormis le problème des fuites internes du circuit hydraulique qui vont laisser se baisser le toit dans un sens ou l’autre en fonction de sa position lors de l’intervention. Idem pour le coffre en position antagoniste.
1er problème si le coffre n’est plus ouvert antagoniquement au maxi. Impossible de finaliser l’ouverture/fermeture complète du toit. Calculateur est en erreur car le capteur dans l’aile arriere gauche n’est plus actif. Solution avec l’aide d’une personne, appuyer avec un outil sur le capteur et actionner le commutateur du toit. ATTENTION AUX DOIGTS.
2nd problème : si le coffre se baisse ainsi que le toit, ils vont finir par se toucher. Ainsi que les flaps. Bonjour les dégâts
Donc je conseillerais de fermer le toit apres chaque intervention.
Fred
