Démontage complet du WIP NAV
spider85
25 Août 2015
Voilà pour des soucis de fonctionnement je souhaiterai démonter mon WIP NAV afin de pouvoir avec accès au câble côté gauche de l'écran (côté moteur de l'écran) car j'ai un faux contact de ce côté là, mon écran s'ouvre par saccades et des fois pas totalement je suis obligé de l'aider.
Après démontage "standard" comme indiqué sur les différents posts du forum, j'ai pu constaté que le problème venait de ce câble mais comme je n'ose pas l'ouvrir ne voyant pas comme je peux procéder je me tourne vers votre savoir et votre expérience si des fois quelqu'un aurait un tuto ou une idée afin de pouvoir remédier à ce problème.
Mon véhicule : 308 SW année 2009
Merci beaucoup pour votre aide :)
Voir ici le lien donné par notre ami Ulysse :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/parasite-bruit-sujet_608_3.htm#t112881
Merci Leon29 en fait cette étape là c'est ok (l'extraction du bloc complet WIP NAV) et comme montré par Ulysse sur le lien que tu m'as donné c'est bien au niveau du câble côté gauche que j'ai un souci j'aimerai pouvoir voir à l'intérieur si il y a un connecteur pour remédier au problème.
Car en bougeant ce câble l'écran re-fonctionne correctement sans arrêt en cours d'ouverture.
