Un relais ça te permet de faire fonctionner un élément qui demande beaucoup de puissance électrique, avec un circuit de commande de faible puissance.
Physiquement ça ressemble à ça:
Je te mets deux schéma:
Un normalisé pour connaitre la fonction des bornes numérotées d'un relais (piqué à TEE dans un autre sujet
Et un maison pour comprendre comment brancher ton avertisseur:
En 30, tu mettras un "+" batterie ce sera un plus de forte puissance.
En 87, tu mettras le "+" relié à ton avertisseur.
En 86, tu mettras le "+" de commande de l'avertisseur actuel.
En 85, tu mettras la masse de ton avertisseur actuel.
(ps: n'hésite pas à mettre un fusible sur la partie puissance entre la batterie et la borne 30, et aussi à mettre des fils de sections plus élevées sur les bornes 30 et 87)
