démontage rotules cables changement de vitesse sur BV
totoche68
10 Mai 2014
24
Je suis en train de procéder à l'échange de l'embrayage de mon 806.
Premier problème : comment désaccoupler de la boite de vitesse les deux rotules des câble du levier de changement de vitesse ?
Merci pour votre aide
Pour les rotules, le problème est réglé (déclipsage en faisant levier avec tournevis).
Un nouveau problème apparait :
Pour dévisser ce boulon de liaison entre moteur et boite (voir photo), aucun accès n'est possible à priori pour une clé (plate, œil, pipe douille).
Quelle méthode dois-je utiliser ?
Est-ce que je dois démonter toute la commande de BV au dessus ? (je le sens pas trop).
Là je suis vraiment coincé.
Merci pour votre aide.
A+
