Détail véhicule
slimw12
26 Novembre 2018
Belgique
est-il possible d'obtenir tous le détail du véhicule avec la date de fabrication à partir du numéro de chassis ?
VF3MJEHZRJL065138
Merci d'avance
Je viens de faire cela merci
Par contre, il semblerait que mon véhicule ai été produit le 21 septembre et qu’il n’est pas encore arrivé en concession ?
Opr : 15292 CJ 2 0138
Une idée de la raison qui pourrait expliquer cela ?
Et pourquoi la date de début de garantie est au 30/10 ?
VF3MJEHZRJL065138
Merci d'avance
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 5008 (P87)
SILHOUETTE CROSS OVER MULTI USAGES
FINITION SUPERIEURE HAUTE
MOTEUR DIESEL DW10FC FAP 132KW
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLUB L036 "8D"
COULEUR DE GARNISSAGE "FH"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) AMNG8
ANIMATION TRANSFORMATION SANS TRANSFORMATION
DEFINITION A VENIR ANCIENNE GAMME
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR NOIR PERLA NERA
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT
MONOGRAMME GT
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION (MOTEUR) EURO 6.2
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT NON PRESSURISE AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP28 28DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 130 KW - 400 NM EHZ
SONORITE GMP SPECIFIQUE ACOUSTIQUE GMP DYNAMIQUE
AUTODIAGNOSTIC EOBD AVEC AUTO-DIAGNOSTIC "OBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO6.2
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO VOLET DYNAMIQUE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS MOTEUR HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START ALTERNO DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 53
STYLE ROUE ROUE ALU CEAT F 18 POUCES P8X
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/55 R18 98V RENFORCE M+S
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE AMN8
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 35000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 35000 NM/RAD
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP ADAPTATIF ORM
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE DOUBLEPIGNON LOW POWER
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Carrosserie Equipements
BRAS RACLETTE BRAS RACLETTE STANDARD
DÉCORATION (PEINTE) BECQUET COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LAT BAS DE MARCHE AV ALU AR PLAST
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT DOUBLE
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE SANS ETANCHEITE AERODYNAMIQUE
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+MARCHE AR+MEMO+PROJN IMAG E
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE CHAUFFANTE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE AVEC ESSUIE-VITRE AR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON COULIS.ENTREBL.CDE.SEQ.ANTIPCT
PARE-CHOCS PC COUL CAISSE+GRILLE6 ENJ PAB CHROME+SABOT INOX
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD A LED +CORNERING LIGHT
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXTERIEUR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP
ALARME ANTIVOL VOLUME+ PERIMETR + SOULEVEMENT
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT
CACHE-BAGAGES TENDELET
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR ENROULEUR LAT PYRO + CENTR 3 POINTS
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
GRADUATION VITESSES GRADUATION VITESSES EN KM/H
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER SURELEVEE + AU VOLANT
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE + BOITE A GANTS LED
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOLUME CHARGEMENT LED
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR FAUX BOIS
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
TABLETTE DE TRAVAIL AVEC TABLETTE TRAVAIL
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT MONTAGE TAPIS + FOND COFFRE MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE 29 VOYANTS
GARNISSAGE DE PORTE DECOR BOIS
HAUT-PARLEUR 5 HP AV (2 TW + 2 AV + 1 CENT) + 4 HP AR
PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 7KG + PASSAGE DE ROUE+TUNNEL+AUVENT
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE CONDUCTEUR A MEMOIRE
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER + REGLAGE NEZ COUSSIN
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR ASSISE CONDUC DOS INCL MAINTIEN LOMBAIRE ELECTROPN
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER ELECTROPNEUMATIQUE
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER PORTEFEUILLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT MISTRAL PAVILL+MONTANT BAIE+CUSTODE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL FLOQUE + TEP
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
WIFI AVEC WIFI
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE+PALET CHROME COLORE A
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE NUMERIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE ADAPTATIF
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TWIST YARM G287 GANS V072 PE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AV AR + PARK AUTO
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
SURTAPIS SURTAPIS AV + AR
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR PREMIUM 12 CANAUX
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT CUIR PLNE FLEUR PERF INS CARBO
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB+PRISE VIDEO LVDS2
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
Il semblerait que mon véhicule ait été produit le 21 septembre et qu’il n’est pas encore arrivé en concession ?
slimw1 et slimw12, c'est le même personnage ?
Si la garantie est démarrée, c'est que la voiture est déjà immatriculée.
Achat mandataire ?
Oui je suis le même personnage. ;)
La voiture sera immatriculée demain donc non.
Ce n’est pas un mandataire mais un concessionnaire
Oui mais ça n'explique pas sa date de départ de garantie au 30/10 :spamafote:
Peut-être voiture française* importée par le CC belge ?
* au sens du marché, je sais bien que le 5008 est français, même breton :lol:
Bonjour tous le monde, je suis nouveau ici. Possesseur d'une 205 gr 1.4 de 87 depuis tres peu. Excusé moi de remonter le topic mais je ne savais pas où poser ma question.. J'aimerais vous demandez si quelqu'un aurait acces a servicebox et pourrait me donner les détail complet de la voiture svp.. ou sinon ou puisje trouver ces details autrement?.. car elle a un moteur k1a (tu3) qui devrai être equiper d'un carbu 34 weber tlp3 selon la rta, mais un carbu solex 34 pbisa 17 qui equipe les k1g normalement (tu3a) est monté dessus. Donc je cherche à savoir, si c'est bien un moteur k1a qui est monté dessus d'origine et donc le carbu a était changer par un solex, ou si de base elle doit avoir un moteur k1g avec carbu solex et que le moteur a était changé par un k1a..
Le numéro vin est le VF320AK1207938782 type 20ak12
Merci d avance pour votre aide
