defauts ampoules
baptbat
26 Juin 2010
328
Bonsoir, depuis 2 semaines environ, à chaque démarrage de la voiture, j'ai un message d'alerte qui me dit que j'ai une ampoule défaillante, alors qu'elles fonctionnent toutes bien car à chaque fois j'allume tout.
C'est surtout celle de devant qui sont concernés.
Bizarre bizarre tout ça.
Merci de votre eclairage... :D
Bonsoir Baptbat
J'ai connu ce souci pendant une semaine: lampe arriere defectueuse.
C'est parti comme c'est venu !!!! Peut-être un mauvais contact
Vérifie les connecteurs sur les feux arrières.
Il y a des mauvais contacts qui fond fondre ces connecteurs.
Si c'est le cas, il faut rajouter un fils de masse
Yes pour ma part j'ai rajouté une masse de chaque coté et je n'ai plus de problème ;)
Bonsoir à tous
Quelqu'un peut expliquer comment faire ou bien juste faire un croquis ou une photo ?
Merci, Christophe
Ce qui est étonnant c'est que dans mon cas ce n'est que pour les ampoules de devant le véhicule
j'ai eu le soucis sur feu de position avant, pendant longtemps l'alerte etait aléatoire, puis est devenu quotidienne alors qu'elles fonctionnaient bien.
l'alerte est souvent indiqué quand les phares sont éteins, quand ils sont allumé pas de problemes d'alerte
j'ai changer les 2 ampoules et plus de problèmes, ca arrive quand celle si sont en fin de vie
pour la platine de feu arriere probleme connu sur 407 , le rajout d'une masse a la platine stope le probleme
Oui c'est exactement ça, ben je vais voir quand elles seront mortes.
pour les veilleuses c'est des plots w5w ça se change sans soucis et evite le désagrément de l'alerte répétitive
