Ca a toujours été comme ça chez Peugeot, on commence la vie de la voiture avec du plastique noir que l'on peint au fur et à mesure que le modèle vieillit et évolue.depuis 2006 meme en entrée de gamme les poignées couleur de la caisse!!!
Il y a un montage chromé qui existe en accessoire chez Peugeot, ça va avec les coquilles de rétro. A rechercher chez Peugeot si ils en ont toujours en stock.donc ok la cause seré que ce soit une entré de gamme mais existe t'il comme pour certaine voiture des poignées chromées??? ou alors tampi je les ferait peindre car la sa fait pas terrible surtous sur du gris alu
et j'ai une autre petite question quant je sort de la voiture sans déverouiller les portieres les clignotants clignotent quelques secondes et quand c'est ma femme coté passager qui descend en premiere sa ne le fait pas , dois-je a chaque foi déverouiller les portieres pour eviter c'est clignotement ???
mercic'est bon je vient d'en trouver a 35€ frai de port comprit , plus cas envoyer l'argentet j'ai une autre petite question quant je sort de la voiture sans déverouiller les portieres les clignotants clignotent quelques secondes et quand c'est ma femme coté passager qui descend en premiere sa ne le fait pas , dois-je a chaque foi déverouiller les portieres pour eviter c'est clignotement ???
ok merci, sinon comment accède t'on a l' écran au dessus du volant car je voit des chiffres défilées et je voudrais bien savoir ce que c'est , je parle pas du kilométrage biensurmais juste au dessus
merci
JE vois pas trop ce que tu cherches avec ton n uméro de serie qui se termine par 37![]()
C'est quoi ce 37 ??
j'te rassure après 37 il y a 38 puis 39........et elles font partie de la même série
après tout dépend comment tu considères le changement de série, le jour de fabrication...... mais la ce n'est pas avec le N° de série que tu vas le savoir, mais avec le N° de DAM
