demande info sur dimension poulie 206 2.0hdi
florian77270
Membre régulier
9 Mars 2012
38
bonjour, je suis a bout avec mon problème de tension de courroie accessoire et je voulais savoir si quelqu’un pouvais me donner toute les dimensions de ces poulie en sachant que la voiture est de 2000 et équiper de la clim
l'une des poulie est forcément trop petite car mon galet tendeur ne viens pas a sa pige de réglage !! merci
voici la doc avec le refs.
et la ref de la poulie est:
par contre il donne une poulie double sur la tienne avec un diamètre de 162.
du coup il est peut être la le souci.
si tu arrives pas a tout lire dis le moi et je te l'envoie sur ta boite mail
c'est ok merci , j'ai déjà une poulie double mais le pb c'est que la mienne fait 153 sur la dents la plus haute de la poulie or j'ai acheter une corteco dit pour une 162 et la cote de 162 est en fait la sorte de dent coté moteur qui sert a ce que la courroie ne passe pas entre la poulie et le moteur , ce que je n'ai pas sur ma poulie actuelle mais les cotes sont bien les mêmes sur les 2 peu être que sur d'autre marque que corteco la cote de 162 est bien celle de la dents en contact direct avec la courroie ?? je serait pas dire
est t'il possible que la courroie se soit détendue 2 jours apres le montage ?
salut,
j’étais parti en déplacement.
pas trop d’accès au net.
je n'ai pas réussi a trouver la dimension de la poulie de DA.
mais a moins qu'elle a été changée je pense pas que ton souci viendrait de la.
