[Résolu] 206 2L Hdi : poulie damper + courroie accessoires
GregSW
Membre régulier
19 Septembre 2013
42
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de voir pour faire changer la distribution sur mon 2L Hdi de 2003, et éventuellement au passage la poulie damper, ainsi que la courroie d'accessoire. Et là, j'ai un problème de références/dimensions, sur lequel j'aimerai votre avis.
Pour ma voiture, le servicebox m'indique 2 pages villebrequin.
- L'une (15/12/11 - T1F 0 05A 75E - Villebrequin galete) me donne deux poulies damper :
0515V6 POULIE AMORTISSEUR DOUBLE DIAM 162
0515S4 POULIE AMORTISSEUR SIMPLE DIAM 158
- L'autre (08/10/11 - T1F 0 05A 75A - Villebrequin non galete galete) ne donne que la poulie simple 158mm (0515S4)
Du coup je ne sais pas laquelle mettre, d'autant que j'ai compris qu'il y a avait eu des problèmes de fragilité sur l'une des deux. Avez-vous une info la-dessus ?
La courroie d'accessoire, d'après le servicebox, il n'y en a qu'une : 5750VX - 1744mm.
Donc j'imagine qu'une différence de 4mm de diamètre sur la poulie ne change pas grand chose au niveau de la courroie.
Lorsque je cherche des pièces de remplacement sur le net ou chez des garagistes, j'ai :
- Un peugeot qui me propose la poulie 162mm + la courroie 1744mm,
- Un garagiste qui me propose une poulie corteco 158 mm + courroie gates 1745mm,
- Un centre auto qui me propose une poulie + courroie gates. La courroie fait 1740mm, et la poulie ben ca dépend. La plupart des sites la donnent pour 155 mm, le fabriquant pour 153 ! Tous mentionnent que cette poulie est équivalente à la 0515S4 PSA.
- Sur le net, je trouve un peu de tout, notamment 2 tailles de courroie, 1740 ou 1750 mm selon la marque du compresseur de clim.
Du coup je suis un peu perdu. Est-ce qu'une variation de +/- 6mm sur la courroie est problématique ? Et pour la poulie : 162, 158, 155, 153, tout ça ca marche ?
Merci d'avance.
Bonjour Greg :)
Et que dit la revue technique, ici :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Entretien-6/documentation-technique-complete-sujet_32472_4.htm#bas
lien bon à c't'heure
Bonne recherche :)
Bonjour fp206+
Oui, j'avais regardé là; mais je n'ai pas trouvé l'info :(
Mais ça aurait pu, effectivement.
Une autre idée ? Quelqu'un ?
Bon, j'ai plus ou moins trouvé la solution.
Apparemment, ce qui différencie les deux poulies référencées par Peugeot ce n'est pas tant leur diamètre que le fait que l'une est une poulie double, l'autre simple. Il semblerait que la poulie simple n'ait pas de faiblesse particulière.
Quand à la dimension, j'ai mesuré la poulie que j'ai actuellement : 153 mm ! Donc aucune des deux refs Peugeot. Je suppose qu'elle a été changée en centre auto par le précédent propriétaire. Et comme ca fonctionne depuis plusieurs années, c'est que quelques millimètres de différence importent peu. Du coup, j'arrive à la même conclusion concernant la courroie, d'autant que Gates indique pour ses courroies, à l'usage, un allongent d'environ 1.5%, soit ici 26 mm.
Donc on n'est pas à quelques millimètres près.
En espérant que l'info serve à quelqu'un...
GergSW
