detecteur d'obstacle
cvr59
29 Mai 2014
8
126
bonjour, mon 807 fait un bip long quand je met la marche arriere et plus rien j'ai changer les 4 capteurs et rien de plus sa peux etre quoi d'autre.
merci d'avance
tu les a changé par des neuf ou de l'occasion :???:
sinon, tu met juste le contact, tu passe la marche arriére et tu met ton oreille prés des capteurs, ça doit faire bzzzzz ;)
merci pour ta reponse oui je les et changer par des neuves mes sa fait toujours un long bip et plus rien
dans ce cas, il faut aussi vérifier le cablage, et aussi vérifier qu'en branchant les capteurs il n'y ai pas une fiche dans le capteur qui a plié, sinon l'ensemble est en défaut.
par contre tu aurais du faire un passage à la valise pour savoir lequel était hs
