voici la Fiche technique
Moteur : monocylindre 4T, refroidi par eau, double ACT, 4 soupapes
Cylindrée : 56,5 x 49,5 = 124,1 cm3
Puissance maxi : 15 ch à 10600 tr/mn
Couple : 12,3 nm à 8400 tr/mn
Mise en route : démarreur électrique
Alimentation : injection 1 injecteur par cylindre
Embrayage : en bain d'huile
Boîte : 5 rapports
Cadre : périmétrique en acier
Suspension av. : fourche hydraulique ø35 , déb. 130 mm
Suspension ar. : mono-amortisseur et bras oscillant, déb. 100 mm
Frein av. : 1 disque ø 280 mm, étrier double piston
Frein ar. : 1 disque ø 220 mm, étrier simple piston
Pneu av. : 110/70 x 17; ar. : 140/60 x 17
Réservoir essence : 15 litres
Longueur : 2005 mm
Hauteur de selle : 780 mm
Poids à sec : 162 kg
Equipement de série
Démarreur électrique
Starter auto
Compte-tours
Jauge à essence à segments
Jauge température moteur
Béquille centrale
Béquille latérale (coupe-contact)
Blocage direction au contacteur
Bouchon essence à clé type aviation
Appel de phare
Totalisateur journalier
Montre
Voyant défaut injection
Poignées de maintien
Accroche casque à clé
Coffre sous selle (petit)
Crochets d’arrimage (sur selle)
Carénage intégral avec bulle
Repose-pieds passager démontable
Repose-pied pilote caoutchouc, repliables
