Douille antivol Peugeot 3008 année 2009
fredgi
Membre régulier
6 Février 2022
26
argenteuil
Bonjour, j'ai perdu la douille antivol pour les ecrous et j'aimerais connaitre la reference de ce produit, comment faire ? merci ecrou antivol.jpg
Va chez peugeot ils sont capable de te fournir ça.
Sinon extracteur aussi appelé "douille spiralée"
merci pour l'info , j'ai demandé a Peugeot ,il ne veut pas me donner la référence car c'est propre au véhicule (numéro du châssis).133€ la pièce
la douille spiralee ça marche bien ? faut choisir suivant le diametre de l'ecrou ? merci
133e 🫠🙃😱 doit y avoir les 4x vis de roue neuve qui vont avec.
Oui c'est des coffrets t'auras bien la taille qui va bien.
Pour acheter à l'unité faudrait mesurer.
C'est conique tu la frappes pour l'enfoncer et tu desserres.
oui 133 euros sans le kit antivol, je trouves ça abusé
j'ai lu dans la doc Peugeot que la douille se trouvait dans la boite a gants mais j'ai vérifié pas trouvé .
merci pour tes infos
desolé de te déranger, mais quand tu mets la douille spiralée , tu dois prendre la partie avec les 4 trous ? explique moi parce que là je nage un peu , pas envie de casser quoique ce soit.
T'auras pas bcp de prise de surface si tu prends les trous.
Prends toi juste avant sur le cylindre de plus petit diamètre.
Tu choisis la douille qui ne doit pas rentrer à fond sans la frapper.
j'ai essayé ce matin avec la douille de 17 mm , ça accroche mais pas essayé de la taperecrou 3008-1.JPG
bon tu vas rigoler mais je suis poissard, la tete a cassé nette , a mon avis l'ecrou est bien serré donc cet apm j'ai mis du wd40 et je verrais demain ce que je vais faire.
Pièces jointes
    168 Ko · Affichages: 7
Aïe la loose ...
Il te reste un peu de matière pour accrocher ta douille extracteur ?
Tu le fais bien à la main ? (pas de clef à choc)
J'ai une Dewalt elle fais 950Nm en serrage avec une batteries normal 5Ah alors que je vois des changeurs de pneus serrer avec ça en insistant bien ... ...
Aïe la loose ...
je le fais a la main avec une douille spiralée de 17 et une clé démonte roue 1/2
Reactions: peug89
je pensais prendre une douille de 16 mm en 12 pans , on ne sait jamais ?
il reste un peu d'épaisseur donc on ne sait jamais ça peut le faire ou pas
