eclaté coté conducteur (passage de ceinture)
jarcache
19 Septembre 2014
76
bjrn,
une fixation de barre de toit se trouve à hauteur du cache ceinture côté conducteur, sur voile de plafond
Comment le récupérer, ( soit démonter tout le cache , et soulever le voile de toit
Après 2 topics , tjs pas de réponse
A la CC le tôlier ne veut pas m expliquer, prétextant ne pas avoir le temps ?????? :kaola:
Merci au carrossier de m expliquer
cordialement
C'est pourtant simple, là ouù tu as la bande noir sur le toit qui va de l'avant vers l'arrière, il y a 2 parties rectangulaires qui se soulèvent, puis tu y fixe tes supports de barres.
Barres de toit Peugeot?
Je crois que le problème de jarcache est différent :heink: :D
Oui je ne vois pas bien ce que c'est non plus ??
Il y a un morceau du support des barres de toit qui est cassé ou tombé ??
Le morceau de support qui est entre le toit(tôle ) et le voile de toit (tissu intérieur ) est tombé entre les deux .Il faut donc dégarnir le cache ceinture et ube partie du voile ,pour récupérer la pièce
Cdlt
Passé à le CC , effectivement le boulon qui tient la vis de fixation de barres transversales était tombé , Donc, dégarnir le joint extérieur de la porte , Dévisser le pare soleil, dé-clipser, le cache ceinture , et repositionner l'écrou et remontage
merci à vous
