Electronique
dady2000
29 Juillet 2011
5
J'ai un problème avec ma 206 1.4 HDI, année 2003, 296 000 km.
Il y a un voyant sous forme de robinet sur le tableau de bord. Parfois il ne s’allume pas en faisant le contact alors je peux pas allumer la voiture.
En fait le dernier changement que j'ai fait est le filtre à gasoil et j'ai remarqué aussi que la clim ne marchait pas.
Apparemment il n'y a pas de gaz dans la bouteille mais je la laisse quand meme la clim allumée pendant une dizaine de minutes. C'est la dernière chose que j'ai fait avant que m'arrive ce problème pour la premiere fois.
Parfois, je tape un peu sur la carte mémoire et le voyant sous forme de robinet s'allume.
Et s'il s allume au hasard à chaque fois que j'allume la voiture, après quelques minutes, il y a l'éguille de température et celle du compte tours qui reviennent à zéro.
Parfois meme en roulant, il y a le voyant du frein à main et celui de la batterie qui s’allument.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution ?
Il y a un électricien qui m'a dit que la carte mémoire est morte et qu'elle doit etre changée alors qu'un autre m'a dit qu'il y a un perte d'alimentation ou un faux contact (la carte mémoire doit etre reprogrammée).
Qu'est-ce que vous me préconisez ?
Comment tester la carte mémoire pour voir si elle est fichue ou non ?
La dernière fois j'ai éteint la voiture en ville, une heure après j'ai essayé de redémarrer et rien.
J'ai verrouillé-déverouillé la porte chauffeur, j'ai enlevé les cosses +, etc… mais rien ne marche.
Alors j'ai appelé un électricien et il a fait le scan. Il m'a dit qu'il y a aucune communication avec la carte mémoire et que je dois impérativement la changer
Donc j'ai remorqué la voiture à la maison.
Bizarre le lendemain matin, j'ai fait le contact et tout est normal.
Donc je l'ai allumé le plus normalement du monde quoi ! :pt1cable:
Si vous avez une idée de ce que ça peut etre, veuillez m'aider
Salutations
A++c
Edit modo : trop de fautes, j'ai du les corriger (sauf la syntaxe)
apparement y a aucun qui a une idee ??
j sais q c est trop long a lire mais just pour donner le maximum de details..
please help me
C'est pas que c'est long à lire mais il y a trop de faute d'orthographe. Relis toi et édite ton post, il ne pourra qu'etre plus clair!!
Voila pour résumer :
Pour allumer ma voiture devient une chose aléatoire.
1--Il ne s’allume pas s'il y a pas si un voyant n’apparait pas allumé sur le tableau de bord. C'est un voyant de pollution comme on ma dit.
D'habitude il s'allume dès que le 1ier contact est fait avec la clef et il s’éteint une fois le moteur commence à tourner.
2--Par contre lorsque le voyant s'allume, j'arrive à allumer la voiture mais quelques minutes après je remarque que l'éguille de température et celui du tours moteur se mettent à zéro.
Souvent il m’est difficile voire impossible de la redémarrer encore une fois si je l'éteins. Ce qui est bizarre, c'est qu'une journée après elle s'allume mais avec les même symptômes.
Je vois encore mon résumé très long avec des fautes.
Sorry je travaille beaucoup plus en anglais. J'ai oublié le français.
MERCI
Ce n'est pas gênant d'écrire un texte long.
Ca nous permettra d'obtenir un maximum de détails.
N'hésites pas à nous dire avec précision ce qu'il se passe ;)
Pour les fautes essaye de faire un effort et moi je corrigerais si c'est trop important
