bonjour,
après 2 ans, la prise remorque de ma 5008 112ch BMP6 5 places, est complètement oxydée et source de mauvais contacts. L'oxydation est due à l'humidité, mais aussi à la corrosion électrochimique en milieu humide et sous tension (permanente ou intermittente). C'est principalement le cas pour le + batterie permanent, le + après contact et dans une moindre mesure le + veilleuses, stop ou clignotant.
J'ai donc décidé de changer cette pièce (embase 13 broches), mais pour limiter le défaut, je voudrais enlever les fusibles des + permanent et après contact (je ne me sers ni de l'un, ni de l'autre)
J'ai lu sur ce forum que le BSR avec ces fusibles se trouvais derrière l'habillage AR gauche du coffre.
A quel endroit exactement ?
Le démontage du grand panneau d'habillage (celui supportant prise 12V et vide-poche) me semble disproportionné. Le câblage de la prise remorque ayant été fait par le CC au montage de l'attelage, je le vois mal se lancer dans une telle manip pour passer un faisceau et poser le BSR
Il y a un autre élément d'habillage de ce coté, qui sert également de support au plancher pliant. Est-ce là ? Et si c'est là, comment démonter ? dans quel sens tirer ? Peut-être existe-t-il même un .pdf pour cette manip ? (Merci CED079 !!)
