Je suis nouveau sur ce forum, je ne sais pas si il y a une partie pour se présenter comme sur certains forum.
Si c'est le cas j'irais me présenter avec plaisir.
Voilà ce qui m'arrive.
Je possède un Partner tepee de 2009 acheté en novembre 2019.
Etant donné que j'ai un attelage déjà présent, je suis allé acheter une remorque.
La remorque a donc une fiche à 7 broches, en la branchant tous fonctionne sans aucun soucis sauf les feux stop et cela ne viens pas de la remorque car le vendeur à vérifier avec son appareil et tout fonctionne.
C'est donc par déduction, et étant donné que les feux stop du Partner fonctionnent, que je me suis penché sur le câblage de la prise.
A ma grande surprise je me suis trouvé avec énormément de fils tous câblés dans la prise.Je me suis donc aperçu que c'était une prise 7+6 soit les 7 broches traditionnelles et 6 broches plus petites sur la périphérie de la prise (je sais pas si je m'exprime assez clairement).
J'avais également tester si j'avais du courant a la broches 6/54 et la pas de courant. J'ai vu que le fil branché dans la prise 6/54 était violet et non rouge. Un fil rouge quand à lui est branché sur une petite broche en périphérie n°9. J'ai testé le fil rouge au testeur et il se trouve que c'est bien la petite broche numéro 9 qui est sur le feu stop donc jamais en contact avec les broches de la remorque.
J'ai par la suite branché le rouge sur le 6/54 à la place du violet et raccordé le violet à un domino ne sachant pas à quoi il sert pour le temps de l'essais.
Tout fonctionne sans problème sauf les feux stop de la remorque qui restent du coup allumés en permanence.
J'ai donc remis le câblage du rouge sur la petite broche 9 et le violet sur la 6/54 en attendant d'en savoir plus.
Pouvez vous m'aider?
A quoi sert ce fil violet? et pourquoi quand je branche le rouge sur la bonne broche les feux stop de la remorque restent allumés ?
Pour information j'ai un boitier BSC à l'arrière gauche de la voiture raccordé il y a aussi 2 fusibles de format standard et un petit, les 3 en bon état.
Par avance merci pour vos réponses et bonne soirée.
