Emplacement capteur extérieur 308
boyoyo
4 Mai 2024
Paris
Bonjour a tous
Ceci est mon premier post et j'espère que mon post est conforme et dans le bon forum.
Je suspecte un problème de sonde extérieur
Le voyant température s'allume dès que j'allume la clim et ce même avec le moteur froid
Pas de problème de batterie pas de problèmes de fusibles pas de perte de puissance liquide de refroidissement ok
Pas de problème au démarrage aucun défaut du véhicule
Capteur, température extérieure PEUGEOT 308 (T7) 5 Portes 1.6 HDi 8V FAP Blue Lion 92 cv
La question est, où se trouve le capteur de température extérieur ?
Avec vous des recommandations sur les marques pour le remplacement de celui-ci si le problème vient de là ?
Okay @laurentier merci pour la réponse
Comment puis-je modifier le forum de mon post.
De plus, on a tenté d'enlever le cache du rétro droit mais rien n'y fait il reste coincé
Sous la vitre du rétro les clips semblent KO
hello vanoscrap
oui on bien enlever les miroirs mais on arrive pas a déclipser, je dois refaire l'opé pour prendre une photo mais ça a l'air assez récalcitrant.
