encore une merdede plus
gil30
31 Octobre 2009
9
ras le bol
ma 407 de 2006 boite auto 136ch a de nouveau une merde !!!120 000 km
apres de nombreux messages d'erreur ,j'ai changé capteur abs et contacteur de frein
réparé par mes soins grâce a ce forum merci
maintenant j'ai une panne intermittente de démarrage ( à froid ou à chaud )
elle démarre nickel ou pas
j'ai mis une batterie neuve c est pareil
symptômes : comme si la batterie était vide manque de jus tous qui clignote et le démarreur tourne pas
et d'un coup ça marche
j'ai vérifié les câbles et la bonne fixation du démarreur ,essayé 2 clefs diff tripoté un peu tout
y aurai t il un relais de démarrage qui déconne ou l'anti démarrage defectueux?
un truc bizarre quand j'ouvre la portière conducteur si il y a un petit cliquetis elle demarre pas
si pas de cliquetis elle démarre du premier coup
avant d'aller chez peugeot j'aimerai avoir quelque avis merci
tu as regardé l'état de la masse entre le moteur et le chassis?
Bonjour ced et meilleurs voeux pour 2013.
Tu ne perds pas de temps je vois : t'es "Dieu, tout simplement"
merci
cela ressemble a quoi tresse ou cable
et ou elle se trouve vue la place je vois pas je vais démonter le cache du dessous
je vous tient au jus
encore merci
