Enormes vibrations 106 peugeot
balltique
3 Juin 2008
Je suis propriétaire d'une 106 D 1.5l color line, année 1999. Sans être un expert ou un pro, je suis d'effectuer l'entretien et des bricoles sur ma voiture. Mais là, pour le coup, je sèche.
Depuis peu ma voiture vibre énormément. Cela se ressent dès le démarrage (rien à voir avec une vibration de mauvais équilibrage). Dés que je monte dans les tours, la caisse vibre a un point que c'est assourdissant à l'intérieur, même (je dirais surtout) à faible vitesse. A partir de 110, les vibrations diminuent.
J'ai vérifié les fixations de l'échappement, rien d'anormal et les vibrations ne viennent pas de là.
Si je débraye en roulant, le bruit cesse.
La seule hypothèse qui me vient à l'esprit, est un problème de silentblock, mais alors lequel. Je sèche.Si vous avez des informations sur ce problème je vous remercie.
Amicalement
regarde un peut ton support moteur droit (coté distribution)
Il y a quelque temps j'avais changé le silent block coté suspension avant droit, celui ci a l'air en bon état. Donc c'est un autre silent bloc. Est-il difficile a changer sur la 106?
merci d'avance
