Erreur périphérique USB
jujuzeau
1 Mars 2016
24
125
Bonjour.
J'ai un soucis concernant le lecteur de clé USB sur la radio.
Y a-t-il un nombre maximum de musique possible à mettre?
J'ai essayé tous les formats possible... ça ne marche pas, donc j'ai remis en FAT32.
J'ai mis les musiques en vrac dessus, ou en sous-dossier... ça ne marche pas non plus.
Les musique sont toutes en mp3, avec moins de 20 caractères pour les titres, les vitesses de transmissions sont toutes bonnes, et ça ne marche pas non plus.
J'en déduis qu'il y a peut-être un nombre maxi de fichier à ne pas dépasser...
Quand je met la clef, le sablier tourne pendant presque 5 minutes, et il est marqué 'erreur périphérique usb'...
Je ne sais plus quoi faire... quelqu'un aurait une idée pour m'aider?
Merci d'avance,
Juju
Quel autoradio as-tu ?
As-tu essayé avec une autre clé USB ? Car il y a des clés qui ne fonctionnent pas
[:chris34] J'ai déjà eu le problème .... il y a des clefs USB qui ne fonctionnent pas.
Je ne connais pas le modèle de l'autoradio, c'est celui d'origine...
J'ai essayé en mettant 10 musiques et ça marche à merveille!
J'en ai rajouté 100, il commence à lire la première et au bout de quatre secondes il coupe....
Vous pensez vraiment que ça peut être due à la clef USB?
Donne moi ton VIN (VF... sur ta carte grise)
Au bout de 4 seconde il coupe ou il change de musique ?
Je n'ai pas la carte grise encore, j'ai juste le véhicule. Je te dit ça dès que je l'ai.
non non il ne change pas de musique, il se coupe et affiche "erreur périphérique USB".
J'ai mis mon portable en bluetooth en attendant, mais c'est pas super...
pk c'est pas super en bluetooth ? je trouve ca génial :)
tu as testé avec une autre clé USB ?
quelle est la taille de ta clé ?
