Essuie glace av marche seulement à grande vitesse
tiber
26 Décembre 2011
14
Je me permet de poster un sujet ici car j'ai un problème sur ma 306 XS premium 2L HDI de 2000.
Je possède un détecteur de pluie.
Les essuie glaces ne marchent seulement qu'a grande vitesse. Il y a encore quelques jours, ils marchaient nikel, jusqu’à ce que ça se dégrade de jour en jour, l'intermittence ainsi que le détecteur ne marchait quasiment plus, puis la vitesse moyenne pareil et désormais seul la plus grande vitesse marche.
J'ai quand même démonter mon comodo, nettoyer l'intérieur, RAS, j'ai l'ai donc remonter, sans aucun changement.
Ensuite, au niveau des relais , je ne sais pas trop lesquels sont ceux qui correspond aux essuie glaces, donc je n'est rien regarder de ce coté.
Selon vous que dois-je faire ?
amicalement
Jérémy
:hello: et la [:philw389:7] parmi nous
:voyons:
je me demande si cela ne vient pas plutot du coté du moteur :???: kms de ta voiture :???:
elle a 315 000kms au compteur ^^ , c'est beaucoup , j''ai pensé aussi au moteur, mais comment en être sur ? et surtout comment demonter ce foutu moteur ? :)
avec ce kilométrage, je penche plus pour le moteur :D
pour savoir, il faut le tester directement, en mettant le jus dessus, mais je ne connais pas le cablage, patiente un peu qu'un spécialiste passe par ici :D
tu as aussi la solution de la casse ;)
Oui, je vais attendre un peu, sinon je vais me rendre à la casse la plus proche et essayer de trouver un tuto quelque part pour remplace ce moteur :)
donnes moi le VF3...... sur la carte grise en MP et je regarde ce que j'ai pour toi ;)
bon alors, voilà une éclatée du systéme
voici une doc pour déposer l'ensemble car apparement pas le choix pour l'accés au moteur
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/essuis_vitres_AV.pdf
et le schéma élec
;) :hello:
et encore tu n'as pas tout vu :whistle: [:gbtest2:1]
[:titi_sw:8] [:nono le bo]
j'espére juste qu'il va venir récupérer ses docs, et que ça lui servira car je ne lui ai envoyé que le schéma élec par mail ;)
regardes bien quand meme si il ne suffit pas d'enlever la vis N° 73 sur l'éclatée pour déposer le moteur, ce serai bienfait pour une fois ;)
comme prévu, je viens donner des nouvelles de ce moteur, j'ai donc décider de démonter le moteur.
J'ai réussi à le démonter correctement ( merci au montage de ced ;) )
j'ai démonter le moteur lui-même, j'ai tout nettoyer, mais les charbons ainsi que les pistes électriques étaient dans un bon état .
Le moteur remonter à donner la même chose, je pense donc que cela pourrait venir de mon comodo, en effet, lorsque je l’avais démonter auparavant, j'avais nettoyer l'intérieur mais sans grand succès. Je pense qu'il est tout simplement HS ( d’ailleurs, désormais, je n'entend les relais que lorsque je met la grande vitesse sinon non ) .
Je vais donc me rendre cette après midi à la casse la plus proche et tenter d'en trouver un pour le remplacer , je vous tiens au courant ensuite :)
Me revoilà, j'ai donc changer le comodo, j'en ai profiter pour prendre des relais en même temps, j'ai remplacer relais et comodo .
Mais toujours le même problème :( et j'entend toujours les relais fonctionner que lorsque je met la grand vitesse .
J'ai regarder tous mes fusibles mais rien
Je ne sais plus quoi faire .
Comment etre sur ? mais il fait la meme chose que le comodo d'origine que j'ai nettoyer, je pense pas que ce soit le comodo :(
Par contre, j'ai changer ma batterie il y a une semaine, une fois changer, il n'y a rien de spécial à faire sur la voiture ?
car pareil, en voulant changer les relais, la ventilation ne marche plus, même avec un relais neuf, elle ne marche toujours pas .
essais ça pour voir ;)
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Divers-9/procedure-reinitialisation-bsi-sujet_30651_1.htm
Merci j’essaie ça demain, je vais juste laisser la fenêtre légèrement ouverte car avec la pluie ce n'est pas évident :)
pas besoin de laisser quoi que soit ouvert sur ton auto, tu doubles les temps et ça suffira ;)
Je viens de nouveau donner de mes nouvelles, je suis donc passé par peugeot suite à mon problème d'essuie glace et de ventilateur.
Pour le ventilateur => Un peu d'eau avait bloquer le moteur ( réparé une fois l'eau retiré )
Pour essuie glace => Après plusieurs test électriques effectué => Moteur essuie glace HS.
En faite, quand j'avais démonter le moteur, je n'avais pas vu, mais il y avait du avoir de l'oxydation sous la piste électrique ou une patte légèrement diminuer.
J'ai changer moi même le moteur et tout remarche :)
d’ailleurs, coup de chance que je sois passer par la case Peugeot, car le mécano a détecté que ma poulie de vilebrequin ( dumper ) était morte donc changement de cette poulie cette semaine
Encore Merci à toi céd ;)
Il n'y pas de BSI sur 306 car pas de multiplexage ;)
