[quotemsg]Ben, tu branches d'abord les cables sur tes cosses puis sur celle du véhicule que tu dépannes.[/quotemsg]
Commencer par vérifier que c'est une voiture "normale" et pas avec un + à la masse
[quotemsg]Comme dit logan, il faut un peu de prudence lors de ce genre de manip afin de ne pas créer un court-circuit pouvant endommager pas mal de choses sur une voiture. En règle générale, il faut laisser tourner le véhicule dépanneur pendant toute la manip et laisser les cables brancher 3-4 minutes avant déssayer de démarrer. Ca permet de recharger suffisamment la batterie pour lancer le démarreur. Puis aller rouler un peu avec pour la recharger complètement.[/quotemsg]
Ma façon de faire :
- Moteur en marche
- Brancher un câble sur le + batterie de la voiture dépanneuse puis sur le + batterie de la voiture en panne
- Brancher un câble sur la masse moteur de la voiture dépanneuse
- Brancher le câble sur la masse moteur de la voiture en panne en gardant la tête loin de la batterie.
Le risque c'est l'explosion de la batterie vide due à la charge trop rapide. Le fait de passer par les masses moteur permet de limiter l'appel de courant.
- Accélérer sur la voiture dépanneuse pour amener le moteur à un régime normal de fonctionnement
- Démarrer la voiture en panne. Si ça ne fonctionne pas, ne pas insister. La batterie s'est peut-être mise en court-circuit.
