Feu arrière bloqué ?
anthox25
3 Janvier 2014
5
Bonjour, voila j'ai mon feu arrière droit qui ne marche plus. Pour changer l'ampoule je suis donc allé dans le coffre et j'ai dévissé la petite goupille en plastique pour sortir le feu. Seulement celui-ci reste bloqué, le haut du feu qui part vers l'avant de la voiture de veut pas bouger et je ne sais pas comment faire.
Si quelqu'un pourrais m'aider ? Merci.
J'en profite aussi pour savoir si c'est normal que désormais mes plaquettes de freins font du bruit quand je freine alors que avant rien ? Le garagiste a dit qu'elles sont neuve pourtant.
Et j'ai aussi une mauvaise odeur lorsque j'allume la clim. Je ne sais pas d'ou ça peut venir.
Je vous remercie par avance.
oui dévisse la seconde fixation....
attends un peu si elles sont neuves
change ton filtre habitacle et achétes une bonbonne de désinfectant pour clim en magasin auto
voilà m'sieur :hello:
Merci d'avoir répondu si vite :)
Par contre pour la seconde fixation je ne sais pas ou elle est, j'ai chercher partout portant. Elle est sous la moquette ?
Pour les freins en ce moment ça va mieux, mais ça fait quand même déjà un moment. Enfin je verrai bien par la suite.
Merci je vais faire ça ;)
le haut du feu est terminé par une petite boule qui est clipsé dans la caisse; faut jouer calmement au risque de péter cet ergot.ça ne se voit pas de l'intérieur de l'auto
pour la clim , il suffit de la désinfecter comme ceed l'a dit; ça coûte 18€ une bombe.
Bonjour, je viens poster des nouvelles.
Alors je suis allé acheté un filtre habitacle ainsi qu'une bombe pour la clim. Je changerais le tout plus tard.
Pour le feu, je n'arrive toujours pas a dé-clipser la boule de la carrosserie, je sais pas pourquoi mais ça ne bouge pas :(
Ensuite j'ai un souci avec les verrins du coffre qui ne coulissent plus, donc si quelqu'un a une astuce je suis preneur merci.
Voila plus tard je vais acheter une bombe purifiante d'intérieur aussi, j'espère que ça marche bien.
Merci bien.
faudrait que tu ailles dans une casse voir un bloc démonté pour comprendre le système
Oui je peux faire ça, mais je pense pas être un débile au point de pas savoir retirer un feu :O
Edit : C'est bon j'ai réussi, fallait tirer bien bien fort quand même !!
Par contre une solution pour les vérins du coffre qui fonctionne mal svp ?
