filtre a gazoil 206 + modèle 2011
arco50
9 Mars 2013
bonjours a tous
je coince au niveau de la vidange de ma 206+ 1.4hdi .j'ai récupéré la rta pour 206+ a partir de 2009,mais le moteur ne ma pas l'air de correspondre.pour le filtre a air ,particule et filtre a huile c ok je vois bien comment faire , mais c pour le filtre a gazoil il se trouve de l'autre coté et j'ai 3 durite + un connecteur et je ne trouve ni vis de purge et ni poire de réamorçage.Sur oscaro j'ai cherche le filtre a gazoil mais il n'y a que deux branchement dessus.
voila la RTA je n'est trouvé que celle là
voila le moteur au passage pouvais vous me dire si il y a le fap
et ça c le filtre a gazoil sans vis de purge ou elle est bien caché :)
pour le filtre a gazoil j'ai essayer de le démonté sans aller trop loin j'ai enlever les deux vis hexagonal est les trois vis torx, le corq du filtre est en métal.je veut juste savoir si on peut le démonté,comment le purgé et comment reamorcé. merci
