Perso, j'ai décidé de ne plus utiliser de support pour smartphone, je préfère le laisser se charger par induction (il faut dire que je n'ai plus d'iPhone, mais un S7 Edge, meilleur à mon goût).
Avantages: c'est plus joli (pas de support disgracieux) et plus pratique (pas d'aération condamnée, moins de tentation de regarder son téléphone en conduisant).
Pour info, il existe des coques iPhone pour la charge par induction (j'en avais une quand j'avais encore un iPhone et ça marche bien).
Ben, je n'utilise pas d'appli tierce au quotidien, donc pas de problème. Quand je fais un long trajet, si je veux utiliser Waze, j'ai le même support que celui présenté sur le deuxième post du ce sujet: tout petit, hyper facile à mettre et enlever, et tient parfaitement le smartphone.
Bonjour olivier,
ton support et celui présenté par nartrouv tien bien l'iphone ?
Juste avec des "pinces" latérales ?
as tu regardé le site "peugeot accessoires, nouveau 3008, rubriques ,chargeur usb," il y en a un qui doit pouvoir tenir sur le tableau, il a une ventouse, je ne l'ai pas essayé, attendant toujours ma commande du 12/10 puretec EAT6..........Avez-vous une solution efficace, facile, rapide, peu encombrante pour fixer un iPhone dans votre magnifique 3008?
Merci!
Je suis tout à fait de cet avis... j'ai aussi l'option recharge par induction sur iPhone (via une coque spécifique) mais je posais cette question dans le but d'avoir iCoyote sur mon iPhone et donc celui-ci doit être visible.
J'ai peu être raté une étape mais avec Apple Car l'application iCoyote s'affiche sur l’écran de la voiture sans avoir besoin d'utiliser le téléphone directement. Il suffit juste de le brancher et de le laisser tranquille dans la partie derrière le levier de vitesse.
Non ?
@Olivier9275: Et comment tu utilise s une appli tierce comme waze ou coyote par exemple, avec la recharge par induction ?
Sinon il y a les systèmes Brodit adapté à chaque véhicule
Je n'ai aucun problème de visibilité d'écran avec mon portable et j'en suis très content.J'ai acheté le support Aukey mais je ne l'utilise pas car le téléphone mange une partie de l'écran une fois aimanté au support
Il ne fait que 1,2 cm de haut et 0,6 cm de large de plus que le mien, rien de dramatique ..... et pour 6 roros ça vaut le coup d'essayer !!!!Merci pour ces réponses
Je suis un utilisateur depuis des années d'un système mentionné au dessus sur la grille d'aération mais avec un gros téléphone ( iPhone 8 plus) et le nac je n'ai pas envie de bouffer toute la place
J'aurais souhaité quelque chose de discret à ventouse sur le tableau de bord
+1Bonjour
Perso j'utilise le même modèle que phil888, hormis que c'est discret
et que l'on peut l'enlever lorsque l'on ne l’utilise pas, il permet de
mettre mon portable (S7) à l'horizontale pour mieux profiter de Waze.
En effet avec une seule entrée USB, il n'est pas possible d'avoir Waze et
des musiques sur clefs.
De plus, le portable à l'horizontale s'accorde bien avec la forme du NAC et ne dénature pas
l'ensemble.
J'ai la recharge par induction mais je préfère recharger par la prise USB et j'utilise Waze ou Google Maps + Tom Tom Zones de Danger sur l'écran du portable en complément du NAC.Sauf que je le recharge par induction du coup c'est pas compatible
L'important est que tout le monde y trouve son compteAprès vérification mon support n'est pas un Aukey mais un mpow non orientable. Mon téléphone est un Oneplus 5 qui fait pratiquement 1cm de plus en hauteur donc il empiète sur l'écran. J'ai modifié mon ancien support Brodit avec alimentation intégrée et ça me va bien maintenant.
